GD300-02系列穿墙式变频器
GD300-02系列穿墙式变频器是一款穿墙式专机,针对棉絮、粉尘、油污等异物对变频器的二次污染而设计开发的,提升了产品的可靠性和环境的适应性。该产品采用高性能的矢量控制技术,具有良好的动态特性,并针对纺织行业特点内置断电同步,故障同步等控制,可实现异常工况下的安全停机。
将散热系统和电气系统相对分离,有效应对棉絮、油污等
50°环境温度长期、可靠运行
强大的驱动性能,兼容同步以及异步电机
全系列支持共母线方案
无风扇设计
功能描述
规格指标
功率输入
输入电压(V)
AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) 额定电压:380V
输入电流(A)
请参考“额定值”
输入频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
功率输出
输出电压(V)
0~输入电压
输出电流(A)
请参考“额定值”
输出功率(kW)
请参考“额定值”
输出频率(Hz)
0~400Hz
技术控制性能
控制方式
空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式
电机类型
异步电机、永磁同步电机
调速比
异步机1:200(SVC),同步机1:20(SVC)
速度控制精度
±0.2%(无PG矢量控制)
速度波动
± 0.3%(无PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制)
转矩控制精度
10%(无PG矢量控制)
起动转矩
异步机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制)
同步机:2.5 Hz/150%(无PG矢量控制)
过载能力
运行控制性能
频率设定方式
数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、MODBUS通讯设定、PROFIBUS通讯设定等。
实现设定的组合和设定通道的切换。
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
转速追踪再起动功能
实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
注意:4kW(含)以上具有该功能。
外围接口
端子模拟量输入分辩率
不大于20mV
端子开关量输入分辩率
不大于2ms
模拟输入
2路(AI1、AI2)0~10V/0~20mA,1路(AI3)-10~10V
模拟输出
2路(AO1、AO2)0~10V /0~20mA
数字输入
8路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ;
1路高速输入,最大频率50kHz
数字输出
1路高速脉冲输出,最大频率50kHz;
1路Y端子开路集电极输出
继电器输出
两路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V
其它
安装方式
支持穿墙式(法兰)安装
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上降额使用
平均无故障时间
2年(25度环境温度)
IP20
冷却方式
强制风冷(外部风道冷却,风速大于2m/s)
制动单元
18.5kW(含)以下内置,22kW(含)以上选配外置
EMC滤波器
380V内置C3滤波器:满足IEC61800-3 C3等级要求
可选配外置滤波器:满足IEC61800-3 C2等级要求
GD300-02穿墙式变频器产品手册_V1.1 V1.1 pdf 6.96 MB 2022-11-08
GD300-02系列穿墙式变频器说明书_V2.5 V2.5 pdf 7.88 MB 2022-11-08
